Hintere Boxen funktionieren nicht
  • Hallo Adam Gemeinde :)
    mir ist vorhin beim Putzen auf der Rücksitzbank aufgefallen, dass kein Ton aus den hinteren Boxen heraus kommt. :cursing:
    habe mir einmal die Einstellungen angeschaut und dort finde ich nichts von hinteren Boxen.
    Kann es sein das die Boxen hinten nur angedeutet sind, oder gibt's da einen Trick?
    Danke im vorraus ;)
    VfL Bochum 1848 - Gold Flames Cheerleader - Feuerwehr Bochum - Opel Adam :thumbsup:
  • Radio CD 3.0 BT
    Da gibt es dann Freisprechen über Bluetooth, Audio-Streaming von Smartphones, USB-Schnittstelle sowie ein MP3-taugliches CD-Laufwerk. Auch die Lenkradfernbedienung ist mit im Paket - kann allerdings für die Ausstattung ADAM nicht mitgeliefert werden. Je nach Ausstattung sind hier 5 oder 7 Lautsprecher integriert.
    Am besten du schaust in die Bedienungsanleitung zum Radio und gehst die Schritte direkt am Fahrzeug durch.
  • Laut der Preisliste vom 24.06.2013, wird der JAM serienmäßig mit Radio CD 3.0 BT und 5 Lautsprechern ausgeliefert. Und das ändert sich auch dann nicht, wenn du das IntelliLink mitbestellt hättest (ebenfalls laut der genannten Preisliste).
    Sieben Lautsprecher gibt es ab GLAM aufwärts, in Serie. Und mit dem Infinity Sound System bekommen J, G, und S acht Lautsprecher.
    Quelle: Preisliste vom 24.06.2013, Seiten 4 und 14
  • Wenn der Jam nur 5 Lautsprecher hat,dürften hinten dann keine sein.
    Weil vorn mit 2 Hochtöner, 2 Mitteltöner und 1nem ich sag mal Centerlautsprecher die 5 schon erreicht wären.
    Und ganz nebenbei "Boxen"ist ein Sport,ihr meint bestimmt Lautsprecher :fechten::thumbsup:
  • Wäre es möglich
    diese dann Nachzurüsten ?
    Liegen da schon die Kabel drin ?
    Gruss Herbert
    Das Auto hat das Pferd nicht verdrängt oder hast du schon mal ein Denkmal gesehen auf dem ein Mann am Steuer eines Auto sitzt?
    ___________________________________________________
  • Es sind hinten definitiv keine Lautsprecher verbaut, aber die Löcher in der Verkleidung sind halt da. Und es sind definitiv KEINE Kabel verlegt.
  • Hallo zusammen
    ich habe in meinem JAM 7 Lautsprecher :thumbsup:
    Diese gab es in Verbindung mit dem Parkpilot und automatischen Parkassistenten
  • Und ganz nebenbei "Boxen"ist ein Sport,ihr meint bestimmt Lautsprecher
    :applaus:
    Das keine Lautsprecher verbaut sind heisst nicht zwangsläufig das nicht die Kabel nicht da sind. Oft genug gibts aus Kostengründen nur 1 oder 2 Komplettkabelbäume für die Autos. :)
    Oder hast Du schon nachgeschaut, dann bitte das auch sagen. :floet:
  • Das keine Lautsprecher verbaut sind heisst nicht zwangsläufig das nicht die Kabel nicht da sind.
    Es ist so wie Gretsch schrieb und extra für dich: ich habe schon einen Blick hinter sämtliche Verkleidungen werfen können. Bei Opel der aktuellen Generation modellübergreifend (Adam, Astra, Meriva, Cascada...) werden die Kabelbäume konfektioniert, d.h. auf den Werksbestellstatus angepasst. Daher liegen keine Kabel, die nicht gebraucht werden :D .
