ich möchte gerne den Schalter für die Sitzheizung Fahrerseite tauschen. Wie kann ich den Ausbauen ohne da viel zu verkratzen. Oder muss dazu die gesamte Konsole raus?
Peter
Peter
Ganz einfach.
1. Dekor über dem Lenkrad bzw. unter dem Tacho entfernen.
2. Das große Dekor über Radio bzw. Handschuhfach entfernen.
3. Die Radioblende entfernen, diese ist mit zwei Torx Schrauben befestigt.
Kann man so herausziehen, mit etwas Geschick.
Das funktioniert gut mit einer dünnen Plastikkarte an der Längsseite des Schalters. Einfach mit etwas Druck in den Schlitz stecken, dann löst sich die Verriegelung und man kann den Schalter herausziehen.
Kredit-/EC-Karte sind etwas zu dick. Am besten nutzt man irgendeine alte Kundenkarte.
Danke für die schnellen Antworten. werde es mal mit der Karte versuchen.
Alles anzeigenGanz einfach.
Stimmt ist so wie oben beschrieben ganz einfach. Allerding nur das Dekor über dem Radio und Handschuhfach langt. Dann weiter mit Punkt 3. Fertig. Hat gerade mal 5 Minuten gedauert.
Dankeschön für den Tipp.
Peter
