Hast du mal mit einem Opel-geeigneten Diagnosegerät ausgelesen, wenn der nicht anspringt?
ADAM S spring nicht an
Ich selbst habe kein Lesegerät, gehe aber ganz stark davon aus, dass dies bei der letzten Reparatur bei der Fehlersuche passiert ist. Werde Deinen Tipp aber in jedem Fall nochmals der Werkstatt mitteilen, da der Adam jetzt so oder so in die Box muss. Seit Mittwoch ist nun wirklich komplett Schluss, lässt sich auch nach der bisherigen Standzeit nicht wieder zum Leben erwecken.
Besorg dir eines, und sei es mit Android-App über Bluetooth.
Den Dongle immer im Handschuhfach dabei und man steht nicht mit heruntergelassener Hose da, wenn die Karre mal spinnt.
ScanMyOpelCAN – Apps bei Google PlayErweiterte Diagnose von Opel / Vauxhall / Holden-Fahrzeugen!play.google.comBrauchst nur nen Dongle, Fehlerauslesen for free.
Wenn er startet aber nicht abspringt, Strom am Stecker zur Pumpe messen, dann weißt du ob es an der Ansteuerung oder Pumpe liegt.
Hab jetzt meinen auch gerade vorhin abgeholt, nachdem mir vorletzte Woche ebenfalls die Treibstoffpumpe die Grätsche gemacht hat. Fehlerspeicher etc. hat nichts angezeigt, Relais etc. war auch in Ordnung, Anlasser hat gedreht und es war kein Summen von der Pumpe zu hören.
Kein Plan, wo genau die 2 kleinen Teile in der Pumpe hängen, die kaputt gegangen sind, sahen jedenfalls aus wie Super-Mini-Radzierblenden aus Blech.
Und, wie ich gelernt hab, die Treibstoffpumpe gibts nicht im Zubehörhandel, sondern kann wohl nur direkt von Opel geordert werden ... -
Hallo C91
Ich habe mit meinem Adam auch Probleme mit der Benzin Pumpe, komischer weise wenn ich an dem Kabel das zur Pumpe geht, wackel funktioniert es für einige Zeit.
In der Werkstatt haben die das Kabel zur Benzipumpe überprüft und die Gelöteten Verbindungen , die den Stecker unter dem Tank ersetzen, noch mal neu gemacht.
Trotzdem ist es noch mal aufgetreten.
Wenn ich am Kabel wackel geht es wieder.
Meine Vermutung ist das der Stecker der dierekt am Tank ist, der Übeltäter ist.
War denn bei Dir jetzt die neue Benzin Pumpe schon wieder defekt.
Kraftstoffpumpen gehen auch gerne kaputt, wenn man den Tank gerne und oft relativ leer fährt, da der Kraftstoff in der die Pumpe liegt zur Kühlung dient. Wenn relativ wenig Sprit im Tank ist wird die Pumpe heißer.
Ich tanke den Wagen meist wenn noch halb voll ist, sind ja ohnehin nur 35 Liter drin
Meine Benzinpumpe war bis jetzt nur 1x defekt (bin nicht der Thread Ersteller). Der Kabelsatz für die Pumpe wurde aber von Opel direkt mitgeliefert und gleich von meiner Werkstatt mitgetauscht. Der ADAC hatte vorher auch noch den Hammertest gemacht, aber die 2 kleinen Teile in der Pumpe sind wohl abgebrochen oder so, das wär mit nur dem Tausch des Kabels/Steckers wohl auch nichts mehr gegangen.
Marihuuna hab den Tank so nie wirklich leer leer gefahren. Hab auch schon den Witz gerissen, dass ich kleine Aquarien hatte, die mehr Volumen als der Tank vom Adam hatten
Die Steckverbindung vom Tankgeber haben doch nichts mit der Benzinzufuhr zu tun
in meinem Fall war die Pumpe wieder defekt, diese hat einen Fehlerstrom produziert, was beim Stecker unterm Auto in Verbindung mit der Feuchtigkeit eine Korrosion verursacht und somit letztlich den Stromfluss zur Pumpe unterbrochen hat
durch wackeln am Stecker oder den Kabeln konnte man Glück haben, dass der Adam nochmal angesprungen ist, Pumpe, Kabel und Stecker wurden jetzt nochmals erneut, seit dem ist Ruhe
danke für den Hinweis, dann geht’s zur Sicherheit ab jetzt etwas eher zum Tankstopp 😊
