Wenn Ihr es genau wissen wollt, mit dem Unterschied zwischen 87PS und 100PS, ist zu sagen das die Motoren 100% gleich sind. Der Unterschied liegt lediglich in einer anderen Software im Steuergerät.
Beide Varianten haben identische 130Nm Drehmoment bei 4000U/min. Bis 5000U/min laufen beide Varianten identisch. Beim 87PS Motor wird ab 5000U/min die Drosselklappenöffnung begrenzt wodurch folglich die Leistung sinkt, bzw. auf einem niedrigeren Niveau gehalten wird.
Beim fahren merkt man den Unterschied zwischen 87PS und 100PS erst über 5000U/min.
Aus diesem Grund, der Begrenzung, erklärt sich auch die recht hohe Leistungssteigerund die EDS bei Tuning angibt. 87PS auf 115PS. Gut die 115PS mögen etwas hoch gegriffen sein aber 110PS sind durchaus im möglichen Bereich. Es wird die Drosselklappenbegrenzung wegprogrammiert und dann eben das eigentliche Tuning.
