LED Tagfahrlicht defekt
  • Guten Tag,
    das LED Tagfahrlicht an meinem Opel Adam ist leider defekt. Muss der gesamte Scheinwerfer getauscht werden oder wird nur das Leuchtmittel gewechselt ?
  • Hallo, :bye:
    Dieses Problem haben wir hier noch nicht gehabt . :iut:
    Ich bin mir hier nicht so ganz sicher , und mir wurde es auch mal interessieren .
    Wenn die Kompleten Scheinwerfern ausgetauscht werden mussen ist es natürlich "sehr teuer" . :(
    Bei LED sowieso .
    Halte uns bitte hiermit auf den laufenden .
    Danke dir . :m0007:
  • Es gibt Firmen, die reparieren so etwas, aber im Normalfall wird der komplette Scheinwerfer getauscht.
    Zum Glück sind diese, dank Halogentechnologie, vergleichsweise billig.
  • Hallo.
    Wenn der Scheinwerfer (LED Einheit) defekt ist, muss der Scheinwerfer gewechselt werden. Aber vielleicht liegt es auch an der Ansteuerung und / oder Kabel?!?!? Das muss Du prüfen lassen. Mach doch mal einen Kreuztausch, dann weißt du mehr.
    MfG
    Tobias
    Fahrzeuge: ASTRA G Caravan OPC Z 20LET / Astra G Cabrio Bertone Z18XE / ADAM ROCKS A D 10XFT / ASTRA F GSI 16V C20XE / CORSA F GS F 12 XHL (EB2ADTD)
