Hallo zusammen,
beim Opel Adam S meiner Freundin tritt seit ungefähr einer Woche ein komisches Geräusch auf.
Dies vor allem beim Starten und wenn man Gasschübe gibt. Sobald man vom Gas geht, hört das geräusch auf, allerdings hört man es auch ganz leicht, wenn die Klimaanlage anspringt. Der Motor läuft ansonsten ruhig.
Ich habe bereits das Be/Entlüftungs Ventil getauscht, da zuvor das bekannte klackern vorhanden war. Dieses quiekende Geräusch war aber auch schon davor vorhanden. Es kommt aus dem hinteren Motorbereich.
Ölstand passt soweit. Der Adam war regelmässig bei Opel im Service und hat nun etwa 98tkm.
Hat hierzu vielleicht jemand eine Idee? Zuerst habe ich an Falschluft gedacht (Wobei das Geräusch eher mechanisch klingt) oder vielleicht ein Motorlager / Drehmomentstütze?
