bin die ganze zeit am überlegen, wie ich taktisch am besten vorgehe. wenn ich jetzt im netz auf blauen dunst zubehör bestelle, muss ich eh bis dienstag oder mittwoch warten. ist also eher doof.. sonntagsphänomen. ich traue dem wagen noch eine fahrt zu. im kaltzustand zur werkstatt.
dann wäre die frage.. eine freie von nebenan und die hoffnung darauf, dass die die teile bei ihrem zulieferer zeitnah auftreiben können oder ob ich direkt zu opel fahre und dann hinterher ne rechnung an der backe habe, die dreimal höher ist als sie sein sollte. oder gar nicht fahren, in den tag morgen reinchillen und überall mal anrufen..
ventildeckel muss warten.. einer für 60€ erscheint mir zu billig und hinterher ist alles undicht.. denke aber, dass ich den auch selbst wechseln könnte. da kommt man gut ran und es saut auch nicht auf die straße.. der originale ersatzteilpreis scheint jenseits der 400€ zu liegen.. das ist bei meinem kontostand in diesem monat indiskutabel. ich hatte steuern, tüv, au und ne stromrechnung.. blaaaaaaaaaaaank für ein vierteljahr.
danke für das foto. 13443025 hatte ich auch recherchiert.. früher habe ich immer hier die ersatzteile rausgesucht, aber ich bekomme irgendwie keine explosionszeichnungen mehr angezeigt. ob das an der PSA übernahme oder an meinen browsern liegt, weiss ich nicht.
Schlauch
13443025Kühlmittelflansch
251939221338030
1338489
Ventildeckel
25198877
55573746
00607145
25198498
25203036
die gibt es von 60 bis 350 euro..
was kostet sowas wohl direkt bei opel und wie groß ist die chance, dass die billigen nichts taugen? ich denke da an zündspulen.. die sind auch nicht alle gleich-schlecht oder gleich-gut..
anyways.. die teile sind ja zumindest im netz leicht zu finden.. aber wie heisst dieses dings.. das eingerahmte.. das brauche ich auch neu..
Gestern habe ich beim Laden der Batterie bemerkt, dass es genau an dieser Stelle (am unteren Teil der roten Markierung auf dem Foto, wo es rund ist) auch etwas feucht ist. Wahrscheinlich ist es an dieser Stelle auch schon undicht, oder ist es "serienmäßig", dass es an dieser Stelle etwas undicht aussieht?
Kann man dieses Gehäuse ohne Probleme selbst austauschen? Ich meine, man muss ja beim Ausbau mehrere Kühlleitungen irgendwie abdichten.
Und wie verhält es sich nach dem Austausch mit der Entlüftung des Kühlkreislaufs?
fürs entlüften ist der ausgleichsbehälter zuständig. ich habe für den flansch und den kleinen schlauch schlappe 110€ bezahlt (beim FOH) und es für 100€ einbauen lassen.
btw,
ventildeckel habe ich nicht benötigt - ein neuer ausm zubehör liegt jetzt im keller.. für schlechte zeiten.. neben kerzen und zündleiste. ausser LED blinkern und kennzeichenlicht habe ich noch kein profilaktisch gekauftes ersatzteil bei diesem adam gebraucht..
Hat schon mal jemand den Kühlflansch selbst gewechselt?
Da bei unserem Adam (bis jetzt) höchstwahrscheinlich nur der Übergang zum Ausgleichsbehälter defekt ist (siehe Foto), habe ich mir den Schlauch mit Anschluss (Teilenummer 13443025) bestellt. Dort tritt auf jeden Fall Kühlmittel aus.
Den würde ich dann selbst wechseln. Tritt beim Lösen bzw. Wechseln der Steckverbindung auch Kühlflüssigkeit aus? Muss man etwas spezielles beachten?
Nun habe ich auch gesehen, dass das Gegenstück am Kühlmittelflansch auch einen O-Ring (siehe Bild) hat, diesen würde ich bei der Gelegenheit gleich mit tauschen.
Weiß jemand wie die Teilenummer von diesem O-Ring heißt bzw. kennt jemand die Größe?
Hallo miteinander,
Gestern beim nachhause fahren ist mir der Kühlerschlauch runter gerutscht weil ein Teil weggebrochen ist.
Jetzt die Frage, wenn ein kleine Plastikteil in der Größe vom kleinen Fingernagel gleich. Wie soll ich am besten vorgehen?
Danke schonmal
Da muss ganz einfach der Wasserflansch neu. Am besten auch gleich den Schlauch auswechseln, der vom Ausgleichsbehälter da drauf geht, denn der geht früher oder später auch mal kaputt.
Ich vermute das abgebrochene teile reingezogen hat, diese sollte es ja eigtl ausspülen dann oder?
Oder wie würdest du vorgehen in dem Fall?
Neuteil hab ich schon besorgt.
Weiß jemand wieviel NM die drei Schrauben am Flansch bekommen?
Lg
Lg
Handfest 😂
8Nm sind es wenn du es ganz genau willst. Also einmal grob handfest, ist ja alles Plastik.
