Auto riecht nach Benzin
  • Hallo Leute
    seit zwei Wochen riecht unser Aam S ab und zu nach Benzin. Manchmal Aussen und ab und zu auch innen, aber nicht immer. Es ist keine Ursache erkennbar, wie nach dem Tanken oder ähnliches. Ich habe natürlich das Auto schon mehrmals von Motorraum her bis zum Tank durchgeschaut, aber nichts gefunden. Hat hier einer Ahnung von der Materie.
    Viele Grüße
  • Moin kasawumbu,
    ich habe keine Ahnung von der Materie, ich weiß nur wenn es in Innenraum nach Benzin riecht kann das gesundheitliche Schäden nach sich ziehen.
    D.h. wenn das regelmäßig und stark auftritt sofort zum FOH fahren und auf Ursachenforschung gehen! ;)
    Olli
  • Hallo
    keiner irgend eine Ahnung. Heute vollgetankt und kein Benzingeruch, nur manchmal wenn er 1-2 Tage steht. Finde ich im Moment noch nicht bedenklich aber muß man ja nach gehen.
    Viele Grüße
  • Die Frage ist.. frisches oder verbranntes Benzin? Wenn frisches dann tendenziell die Benzinpumpe oder er läuft sehr sehr fett. Hast du eine Änderung im Fahrverhalten gemerkt seitdem er nach Benzin riecht? Du kannst auch mal im Motorraum riechen und schauen ob der Geruch da stärker ist. So im hinteren Bereich des Motors vielleicht ist eine Einspritzdüse undicht.
    Die Benzinpumpe ist unter der Rücksitzbank hinter dem Beifahrersitz, schau mal ob es dort stark riecht.
    Ansonsten ist auslesen immer gut. Hast du einen OBDII-Adapter oder kennst jemanden mit?
    Wenn es nach verbranntem Benzin riecht würde ich mal den Krümmer und das Wastegate nach Rissen untersuchen. In seltenen Fällen reißt das Abgasgehäuse durch und du hast ein Abgasleck. Meistens jedoch nur innerhalb des Abgasgehäuses was keine Auswirkungen hat.
    Bei kleinen Abgaslecks merkt das Auto nichts, aber er wirft eine MKL sobald es mehr wird.
    Würde da nicht lange rummachen und lieber zur Werkstatt gehen. Benzindämpfe sind hochgradig krebserregend und wie du sicher weißt auch leicht entzündlich.
  • Undichte Benzinpumpe hatte ich auch schon in einem anderen Auto.
    Schon blöd, wenn es sich nicht einfach lokalisieren lässt. Da bleibt nur Werkstatt ...
  • Wenn er das hauptsächlich macht, wenn er 1-2 Tage stand, ist auch einfach ein fetter Kaltstart denkbar.
  • Hallo!
    Wenn es mal nach Benzin riecht, öffne mal die Tankklappe (aber nicht den Schraubverschluss). Wenn es dann intensiver wird, den Tankverschluss prüfen. Oft reicht es aus, die Dichtung bisschen zu schmieren, dann liegt der wieder dicht an.
    Gruß Ralf
  • Auch wenn das Thema älter ist möchte ich es nochmal reaktivieren. Unser 1.4L 101PS riecht auch nach Benzin im Innenraum. Scheinbar kommt das aber nur vor wenn er Kalt gestartet wird, im Warmen Zustand ist es eigentlich nicht. Kann das vom Tankentlüftungsventil kommen, oder riechen die Adam`s immer so beim Kaltstart durch zu fettes Gemisch?
    Hatte das Thema damals auch bei Astra H, allerdings kam es dort tatsächlich vom Tankverschluss. Dieser hat sich nach Tanken und Zudrehen mit Rastung immer nochmal gelöst und man musste ihn dann nochmal bis in die Verrastung drehen. Beim Adam ist dieser allerdings Fest und es scheint auch von vorne zu kommen.
  • Hallo, wir haben den Fehler P0171 und nach Hilfe von hier habe ich den Tankentlüftungsventil bestellt . Kommt nächste Woche. Aber was ich sagen möchte ist, dass es bei uns auch nach Benzin beim Kaltstart riecht
