Hallo
ich würde gerne den Rücksitz meines Autos ausbauen.
können Sie mir bitte dabei helfen?
Vg
Hallo
Vg
Laut Bild ist sie nur gesteckt,sie sollte also mit einem Ruck nach oben raus gehen....
MandarinAdam ... Würde ich auch so sehen. Früher wurden die hintere Sitzfläche bei zwei türigen Fahrzeugen meistens nur mit ein mit zwei Haltern befestigt. Bei vier türigen war vorne ein Scharnier und man konnte sie hinten hochziehen und zum vorderen Sitz hoch klappen. Aber das entfällt ja bei unseren Kleine. Stellt euch mal einen vier türigen Adam vor ...
Ausgebaut habe ich meine auch nicht, hatte bis jetzt noch kein Bedürfnis dazu.
Habe sie ausgebaut, die Sitzfläche ist eingeclipst und muss mit etwas Gewalt nach vorne oben gezogen werden, die Rückenlehne muss man umklappen und dann nach oben herausheben
Hallo du hast ja diese Stange und das Netz bei dir eingebaut, muss man dies eintragen lassen ?
Gruß CORDI
Bin auch am überlegen dranne...
Bisher hat mich die Rückbank nicht groß gestört, weil ich sie permanent umgeklappt hatte.
Aber so ein Clubsport Set wertet den Innenraum in Richtung Sportlichkeit ja massiv auf!!!
Also gefühlt bekommt man ja dadurch 25 PS mehr!
https://www.korni-performance.…ze-streben-teppiche-5625/
Olli
Das ist so überteuert…ich bin froh, dass ich talentiert genug war, meinen kram selbst zu machen😂
Die einen haben Zeit, die anderen haben Geld. Aber es gibt nur wenige die beides haben!
Chrissi, wie ist denn Dein Fazit? Lohnt sich oder kann man sein Geld lieber direkt im Gulli schmeißen?
Bist Du zufrieden mit dem Umbau?
Olli
