Hallo zusammen,
bin ich richtig in der Annahme, dass ein größerer LLK beim Adam S (ohne Phase 1 / Softwareoptimierung) nichts bringt?
Rein nüchtern gesehen bewirkt er wenn überhaupt doch eine Verschlechterung. Warum? Die mögliche Menge Benzin bleibt gleich, da nichts verändert wird. Somit bleibt auch die Menge der möglichen Energieentfaltung gleich, weil nur mehr Benzin bedeutet mehr Energie im Brennraum. Jetzt aber kältere Luft, welche somit mehr Masse besitzt durch größeren LLK im Brennraum. Das bedeutet, es wird erstens mehr Luft in der Masse erwärmt und weiter noch aus einer tieferen Temperatur.
Allein schon zur Zündung muss mein Adam doch mehr Energie reinstecken, um hier auf den richtigen Druck und und Temperatur zu kommen. Im Endeffekt habe ich doch dann weniger Leistung oder?
Fragen über Fragen. Ach: ich bin kein KFZler. Über Aufklärung bin ich als Grafiker dankbar. Grüße und danke
