Fährt schon Jemand den ADAM auf Autogas oder hat sich Jemand damit beschäftigt???
Kann leider Niemand mit "Ja" beantworten denn wir bauen diese Woche erst verkaufsfähige ADAM mit Gasantrieb. Bestellbar ist er aber wohl schon.
Gruss Sonne
Eigentlich meinte ich keinen "Werksumbau"...
Ich werde meinen umbauen sobald er da ist. Schon Ideen wegen Gastank??? -
Wird nicht so einfach denke ich. Du brauchst Platz für den Tank,was ja logisch ist. Wenn wir es machen ist der am Unterboden. Dein ADAM hat dort sicherlich etwas verbaut. Entweder Fahrradträger oder Mulde für das Reifenreparaturset. Keine Ahnung wie das Firmen die sich auf Gas-Umbauten spezialisiert haben realisieren wollen. Schauen wir mal.
Gruss Sonne
Ja, das konnte ich auch schon rausbekommen. Der Gastank wird auf jeden Fall unterm Auto hängen. Genutzt wird dazu die Karosserieform vom Adam mit Flex Fix. Mit Flex Fix wird der Adam warscheinlich keine Mulde haben. Somit kann man dort den Gastank unterbringen. Nun habe ich im Konfigurator rausbekommen das man Flexfix zusammen mit Infinity bestellen kann: Also müsste doch ein Adam mit Infinity auch keine Mulde haben oder???????? - Dachte erst dass Infinity die Mulde für den Sub nutzt aber scheint ja nicht so zu sein...
Das Soundsystem hat nichts mit der Mulde zu tun. Das spielt sich ja alles im Innenraum ab. Du müsstest wahrscheinlich ein Fzg. mit E-Rad bestellen damit du einen Ebenen Boden hast. Für Dds E-Rad hast du dann natürlich keine Verwendung mehr aber soweit ich weiß kannst du keinen ADAM mit nur ebenem Boden bestellen. Außerdem kommt noch die geänderte Auspuffanlage dazu. Die LPG-Variante hat logischerweise eine verkürzte.
Gruss Sonne
Da fällt mir ein das es sein kann das du das Soundsystem nur in Verbindung mit E-Rad bekommst, weil du ja an das in der Mulde liegende Reifenset garnicht mehr erreichen könntest. Wegen dem verbauten Soundsystem. Hoffe du kannst mir noch folgen.
Ich mir nämlich gleich nicht mehr.
Gruss Sonne
ich hab kein E-Rad und das Soundsystem und der Boden ist eben unterm Auto.
Da fällt mir ein das es sein kann das du das Soundsystem nur in Verbindung mit E-Rad bekommst, weil du ja an das in der Mulde liegende Reifenset garnicht mehr erreichen könntest. Wegen dem verbauten Soundsystem. Hoffe du kannst mir noch folgen. Ich mir nämlich gleich nicht mehr.
Gruss Sonne
Ja, kann dir folgen: Das Soundsystem liegt von oben im Kofferraum und würde das darunterliegende Reserverad versperren. Also hat ein Adam mit Soundsystem gleichzeitig ein Reserverad unterm Auto hängen und gleichzeitig die Karosserievariante "Adam Flexfix / Adam LPG".
Genauso habe ich es mir gedacht! - Ich habe meinen Adam MIT Infinity bestellt. Das Reserverad brauche ich nicht. Mir war nur der ebene Unterboden wichtig denn dann kann dort ein Gastank installiert werden. PERFEKT!!!
Hast du vllt ein Bild vom Kofferraumboden (von unten)??? @ BlackAdam
