Habe mir gestern eine Kofferraumbeleuchtung mittels einem LED-Band eingebaut. Vielen Dank für die Inspiration @amigolobo [URL:https://www.adam-forum.de/index.php?user/3091-amigolobo/] :) Ich habe allerdings, wie auf http://www.hagemann.ws/blog/diy-kofferraumbeleuchtung-f%C3%BCr-opel-adam.html zu sehen ist, die Bereitstellung der Stromversorgung per Buchse/Stecker hergestellt. Ich habe mir ein fertiges Kabel mit Buchse/Stecker [URL:https://www.ebay.de/itm/272754632963?campid=5337202145] gekauft und auf beiden Seiten auf die entsprechende Länge gekürzt. Das 1m LED-Band [URL:https://www.ebay.de/itm/152765887397?campid=5337202145] habe ich bisher nur mit dem auf der Rückseite angebrachten 3M-Klebestreifen befestigt. Sollte sich das LED-Band mit der Zeit lösen, werde ich wohl auf eine andere Art der Befestigung ausweichen. Kofferraumteppichboden entfernen Kunstoffabdeckung der Ladekante entfernen. Hierfür zwischen Kunstoffabdeckung und Kofferraumboden mit den Fingern die Kunstoffabdeckung von der Rückwand mit einem Ruck abziehen. An der Kunstoffabdeckung wurden die guten federnden Klammern verwendet, können also auch bei Kälte ohne Beschädigung entfernt werden. Sind die unteren 3 Klammern gelöst kann die Kunstoffabdeckung und die beiden oberen Klammern mit einem Ruck gelöst und nach oben abgezogen werden. (Bild 1) linke Seitenverkleidung lösen Da wir nur mit der flachen Hand reingreifen müssen reicht es aus, die Verkleidung an der Ladekannte zu lösen. Zuerst die Abdeckung der Montageöffnung für den Lampenwechsel entfernen, den EasyFix-Haken waagerecht aufstellen. Jetzt mit der Hand in die Montageöffnung in Richtung Rücksitz greifen, die Seitenwand festhalten und mit einem beherztem Ruck die beiden Klammern auf Höhe der Montageöffnung lösen. Nun mit einem Cliplösewerkzeug die obere Klammer an der linken Seite vom Übergang zur Kunstoffabdeckung der Ladekante lösen und die Fixierung unten herausziehen. Mit einem kräftigen Ruck die obere Halterung in Höhe der Kante für die Hutablage lösen. (Bild 2) Ein 4mm Loch bohren und das Kabel durchschieben und so verlegen, daß das Kabel nicht durch das Lampengehäuse der original Kofferraumbeleuchtung eingeklemmt wird (Bild 3) Die beiden Adern für Plus und Minus des Kabels per Stromdieb an die beiden vorhandenen Adern der Kofferraumbeleuchtung anschließen. Grün = Plus, Schwarz = Minus...bei anderen Farben bitte zuvor mit einem Multimeter nachmessen. Der Einbau der Seitenverkleidung und der Kunstoffabdeckung für die Ladekante erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zum Schluss noch die Gummidichtung wieder in die richtige Position bringen. Und jetzt noch einige Bilder vom lichtdurchflutetem Kofferraum :D * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
