Blinker LED brauchen zu 99% ein Relais. Leider.
LED Leuchtmittel Blinker vorne und hinten
hmmmm....
jeder blinker braucht ein relais, und sei es nur elektronisch geregelt....aber was hat das mit der led leuchte zu tun?
Welche LED genau hast vorne drin?
was meinst du mit vorne? Blinker oder Scheinwerfer?
sorry für die verspätete antwort/frage -
Vorne als Blinker.
LED brauchen ein anderes Relais als das für normale Leuchtmittel. Damit sie blinken können.
Hatte ich damals an meinem Roller so. Und bei meinem Chrysler wäre es auch so gewesen, deshalb hab ich das gelassen.
...solange die led genug strom zieht (und dort liegt ja meistens beim led umbau das problem) gibt sie überall keine fehlermeldung an.
ansonsten wird ja bei den meisten can-bus leuchten, noch ein wiederstand mit eingebaut, oder dazwischen geklemmt, damit dem can-bus vorgegaukelt wird, hier stimmt alles ....
ich hab bei den blinker vorne weder was dazwischen geklemmt noch umgebaut...da ist eine can-bus taugliche led-leuchte drin
vorne glasbirne raus, led rein
py21w can-bus led-blinkerbirne
und die seitlichen sehen so auswy5w seitliche led-blinker , mit denen hast du ein wirkliches oranges licht
@amigolobo
sind die den in DE erlaubt -
Wohl kaum.
@amigolobo
sind die den in DE erlaubtnicht fragen , einfach montieren....
Und dann immer original Birnen und Schraubendreher mitführen
Bin auch grad am überlegen...
Gabs hier nicht noch ein Video davon?
