Schaltknauf tauschen
  • Hallo zusammen,
    gerne würde ich den Schaltknauf beim Adam gegen einen Nürburgring Edition Schaltknauf vom Corsa D tauschen incl. Schaltsack.
    Ist dies möglich?
    Der original Schaltknauf im Adam ist mit dem aus dem Corsa D doch identisch, oder?
    Slambodal
    Adam Slam 1.4 ecoFlex mit Start/Stop
    Bestellt: 02.05.2013_Produktion: KW26_Lieferung: KW29_Fahrzeugübergabe: 25.07.2013
    Einmal editiert, zuletzt von Slambodal ()
  • Eigentlich sind die Schalthebel vom Corsa D und Adam identisch, jedoch kann ich nicht sicher sagen das man auch einen Schaltknauf vom Corsa D in den Adam bauen kann.
    Die andere Frage ist ob es nicht auch unterschiede gibt bei den Schalthebeln, denn der Corsa Nürburgring Edition hat ja 6 Gang Getriebe und Schaltseilzüge, während der Adam ja nur 5 Gang Getriebe hat und Schaltgestänge.
    Am besten ist es wenn du beim FOH nachfragst.
  • Hallo Slambodal.
    Du kannst den Schaltknauf vom ADAM gegen den vom Corsa D tauschen. Mit der Schaltung selber hat das nichts zu tun. Allerdings musst du sehr vorsichtig sein wenn du den Schaltsack entfernst. Der kleine silberne Kunststoffrahmen ist sehr empfindlich und bricht ganz leicht durch. Also Vorsicht. Wenn du genauere Details zum Wechsel brauchst, dann gib mir Bescheid.
    Gruss Sonne
  • Hallo Slambodal.
    Gruss Sonne
    Hallo sonne72,
    vielen Dank für Deine Infos.
    Gerne würde ich mehr Details erfahren.
    Der Schaltsack wird gleich mitausgetauscht :)
    Slambodal
  • Hallo Slambodal.
    Gruss Sonne
    Hallo sonne72,
    kannst Du mir noch einige Details verraten bzgl. des Tausches.
    Kann man den Sicherungsring vom Adam am Corsa schalthebel benutzen?
    Über eine kurze Info würde ich mich sehr freuen.
    Slambodal
