Grillspange befestigen, Klebeband Empfehlungen
  • also mit zwei Anleitungen kann ja nicht schief gehen.... :D
    Danke nochmal!
    Bezüglich Silikonkleber hat da einer Erfahrungen? Schwanke zwischen UHU und Pattex :
    https://www.amazon.de/dp/B004OHP17C/?coliid=I19GF7KWTUANUI&coli...
    oder
    https://www.amazon.de/dp/B007QAYJZ4/?coliid=I3GL133PO2GOG&colid...
    denke die sind fast gleich. ?(
  • @schnully
    Der Pattex One for all ist gut, hab ihn schon div. mal benutzt. :)
    Und an Thomas seinen Rat denken.... ;)
    Mit Silikonkleber hast du jedenfalls genug Zeit die Grillspange anzusetzen bzw. auszurichten, aber nicht zuviel Kleber verwenden und am besten die Originalflächen verwenden, damit sie auch wirklich an allen Stellen hält. Nach der Ausrichtung solltest du sie mit Klebeband fixieren.
    Ich würde das Silkon nicht nur als "Wurst" aus der Tube drücken und Auftragen,
    sondern es verstreichen mit den Fingern, so das eine Kleberschichtdicke von ca. 1mm bis max.1,5 mm entsteht.
    (Zu den Aussenrändern hin eher dünner, da wird sich der Kleber eh beim Andrücken hinschieben)
    Vorher Einmal-Gummihandschuhe anziehen, die kann man dann nach dem Auftragen und Verstreichen vom Kleber sofort ausziehen.
    Dann sind die Finger sauber um die Blende vernüftig aufzusetzen.
