IL4: 2 USB Anschlüsse ohne ein Hub zu benutzen...
  • Ich habe heute einfach mal eine USB Schnittstelle aus einem Insignia A an meinen Adam gesteckt und siehe da, beide USB Buchsen funktionieren :thumbup:
    Ich hatte einen USB Stick und mein Handy per Android Auto angeschlossen. Musik kam vom USB Stick und gleichzeitig lief Google Maps. 2 Handys habe ich nicht versucht.
    Außerdem habe ich mal eine SD-Karte mit Fotos eingesteckt, auch diese wurde erkannt und ich konnte in der Galerie die Bilder anschauen.
    Allerdings funktionieren immer nur 2 eingesteckte Medien gleichzeitig.
    Der AUX-In ließ sich leider nicht zum kooperieren überreden.
    Vielleicht für den einen oder anderen interessant, ich denke jedenfalls darüber nach :D
    RADIO ZUSATZ-STECKVERBINDER OPEL INSIGNIA
    Achtung, es gibt verschiedene! Der mit der Nummer 22875066 ist der mit 2 USB Anschlüssen.
    das klingt ja gut. :D
    Die Nummer 13 ist mehrfach vorhanden. Welche Ersatzteilnummer ist korrekt
    und was kostet das Teil? Gibt es auch ein original Kabel dazu?
    Besten Diank
  • Die Nummer 13 ist mehrfach vorhanden. Welche Ersatzteilnummer ist korrekt und was kostet das Teil? Gibt es auch ein original Kabel dazu?
    Hat er doch geschrieben ...
    und das Kabel ist doch bei dir schon vorhanden, denn du besitzt ja schon 1 USB-Anschluss.
  • @QTip
    Das kommt davon. Hatte sofort auf den Link geklickt und daher die Zeile
    darunter nicht mehr gelesen. :saint:
    Wenn das vorhandene Kabel passt ist das ja super.
    Werde mir das Teil auch bestellen.
    Techmech
  • @MandarinAdam Exakt: Habe einfach einen Insignia A geschlachtet zum Testen. :D Das Teil passt exakt in die Aussparung beim Adam und die beiden Stecker sind auch gleich. Sobald man alles angeschlossen hat, hat man bei der Quellenwahl einen zweiten USB-Button. Nicht irritieren lassen: Auch eine SD Karte wird als USB Quelle dargestellt.
    @Techmech Dürfte so zwischen 45 und 50€ kosten, nicht billig :rolleyes2: Der Preis hat meine Begeisterung von gestern etwas gedämpft, aber ich werde es vermutlich dennoch probieren.
    Kommt das dann da rein, wo der vorherige USB-Anschluß war bzw. ist?
    Genau, @Kimmi. Das ist eine kleine Box, die wird einfach gegen eine andere getauscht. Sieht dann so aus.
    [Blockierte Grafik: https://archiwum.allegro.pl/image//imagesNEW/big/dd4a5695ae30728e3fa31ec12de603c7455b00a9d6f9be865b8e34b915d556d3]
  • Das Teil passt da rein wo wir jetzt unseren einfachen USB-Anschluss haben? Das sieht so viel größer aus.
    Ich kann das eh nicht alleine aus- und dann einbauen und anschließen und ich wette, der Einbau kostet dann auch noch mal 100 Euro :w0014: Wäre mir auch lieber, hatte mir vor einiger Zeit so nen Hub gekauft nur stimmt, so langes Kabel und man weiß nicht wohin damit. Hatte mir den extra gekauft den @QTip geholt hatte weil ich wusste er hat es getestet und es funktioniert sowohl Musik hören und gleichzeitig Android Auto.
