Hat schon jemand die Auspuffanlage vom Adam S ab KAT unter einen Adam Jam 1,2 oder 1,4 eingebaut?
Die Frage ist, ob es so paßt ab KAT oder die Größen anders sind. Die Aufnahmen der Gummis müßten dieselben sein für Mittel- und Endtopf.
Das Endrohr wird wohl, wie schon geschrieben, nicht passen an der normalen heckschürze ohne Ausschnitt. Aber das ist das kleinere Problem. Und wie ist/wäre der Sound. Besser, gleich oder schlechter? Der 1,2 hat ja nur einen Mitteltopf. Da wäre der Klang wohl deutlich anders. Eher leiser???
Adam S Anlage ab KAT unter Adam Jam 1,2
Der kat Anschluss wird zu 100% nicht passen
ja das weiß ich. Der ist anders. aber nach dem Flexrohr sollte der Anschluß mit Rohrverbinder und Reduzierstück gehen.
Aufnahmen sind ja alle die gleichen.
Anscheinend hat noch niemand die S-Anlage in Jam, Glam, Slam oder ähnlich eingebaut!?
Wird ich wohl der erste sein.
Wollte eher wissen ob sich dadurch was ändert an Leistung oder Sound. -
Der Endtopf vom S hat eine andere Aufhängung.
Da müsste geändert werden. Wollten das bei unserem 1,4 mal machen aber der Aufwand war uns zu groß.
Marion -
So... Auspuffanlage vom Adam S ist eingebaut. Alles ganz easy. Keine Komplikationen. Passt, sitzt und hat Luft, wie man so schön sagt. Sieht gut aus und klingt schön. Es wurde ab dem Flexrohr nach hinten hin alles getauscht. Nach dem Flexrohr wurde ein Reduzierstück / Adapterrohr von 42,0 auf 48,5 mm eingebaut. Das Reduzierstück war mit Schellen, jedoch war es nicht richtig dicht zu bekommen. Also Schellen ab und dran geschweißt. Alles ok und dicht.
Aufnahmen passen 1 zu 1. Bei meinem habe ich zusätzlich für den Endtopf Sicherheitshalber den Hitzeschild mit bestellt. Den hat der Jam, bzw. alle die nur ein Rohr ohne Endtopf haben, ja nicht dran. Sicher ist sicher.
Bilder folgen noch. -
Bilder....??? und vielleicht auch noch ein Video mit Sound...???!!
