Wie habt Ihr Euren Strom von der Batterie ins Auto gelegt?
  • hi,
    ich überlege grad, wie ich die 12V leitung von der batterie ins auto bekomme.
    da es dabei sicher nicht nur einen weg gibt, dachte ich dass wir hier ja mal sammeln können. klar, in den unterschiedlichen "anlage aufrüsten" -threads wird das auch erwähnt, aber diese threads muss man sich mühsam zusammensuchen..
    wenn wir hier einen sammler bauen, könnten wir den für interessierte ja festpinnen. strom im innenraum kann man ja nicht nur für subwoofer brauchen.
  • Mein Freund hat bei mir das Kabel für die Anlage durch den Wassrkasten gelegt. Dazu musste das Wischergestänge kurz abgebaut werden:
    &thumbnail=1
    Leitungsverlegung im Wasserkasten war kein Problem. Wischergestänge musste aber raus. Durchbruch war kein Problem.
    &thumbnail=1
    Verlegung außen.
    &thumbnail=1
    Wichtig das Massekabel muss ebenfalls verstärkt werden und durch den Regler der Lima gelegt werden!!
  • @kilian1953
    Die Masseleitung läuft durch einen kleinen Ring an dem ein Kabel angeschlossen ist. Auf dem Bild ist das nur schwer zu sehen. Dort muss auch das zusätzliche Massekabel durchgezogen werden, welches du von der Batterie zu der Karosserie ziehen solltest. Der Ring ist ein Sensor, der den Stromdurchfluss mist und somit zur Berechnugn der Battereikapazität dient. Mit der Info wird dann die Lichtmaschine gesteuert wieviel sie an Strom erzeugen soll.
    Gruß Manuel
  • Hm ich hab’s erst nicht gemacht und jetzt doch gemacht weil ich dachte davon kommt das pfeifen von der Lima aber dadurch ist es stärker geworden ....
  • Ne mit dem pfeifen hat das nix zu tun. Das ist eher ein Thema für richtige Stromversorgung und Massenversorgung. Wo sitzt dein high low Adapter? Und wo sitzen deine frequenzweichen?
  • Frequenzweiche schließe ich aus und keine Ahnung was ein high low Adapter , alte Schule noch ,
    Frequenzweiche läuft ja schon.. nur halt mit Endstufe wollen die Lautsprecher dann halt den Ton nicht wie ich das will(also Lima pfeifen)
    Ich hab mal statt dem cinch Kabel ein auf Kabel angeschlossen an die Endstufe und dann übers Handy , da war gar nix
  • @kilian1953
    Laufen bzw. liegen die Plus und Minus Leitung der Endstufe irgendwo zusammen mit den Lautsprecherkabeln bzw. dem Cinchkabel?
    Sind also zb. gemeinsam irgendwo lang geführt worden, durch die Mittelkonsole oder die unteren Türschweller?
    Das sollte nicht sein, kann zu solchen Störungen (Lima pfeifen) führen.
    Die Plus und Minus Leitung sollte immer getrennt von Lautsprecher- und Cinchkabel verlegt werden,
    also nicht als ein gemeinsamer Kabelbaum/Kabelstrang.
  • Das Problem ist dass beim Adam links und rechts die lautsprecherkabel lang geführt sind daher habe ich dann Masse und plus rechts etwa 10cm von dem Lautsprecherkabel langgeführt und Jaa hab jetzt alles nochmal raus genommen und mach’s neu, also dann plus und minus durch die mittelkonsole mal sehen
  • Versuch doch mal ganz provisorisch, nur für einen kurzen Test...
    Die Plus- Minusleitung, eine neue! nicht die derzeit verbaute, direkt von der Batterie an die Endstufe,
    nicht verlegen sondern einfach nur anschließen :lol: , einfach frei durch den Innenraum legen,
    oder von mir aus aussen um das Fahrzeug zum Kofferraum hin und an die Endstufe halt anschließen.
    Gleichen Test könntest Du vorab auch mit einem/dem Cinchkabel machen.
    Das verlegte von Endstufe und Radio trennen und ein provisorisches "frei Schwebend :lol: " anschließen.
    Eventuell reicht das schon und Du brauchst dann nur das Cinchkabel durch die Mittelkonsole führen.
