Drosselklappensensor reset
  • Hei Leute....
    Ich habe mit ner elm327 herausgefunden, das meine drosselklappe wohl nicht richtig eingestellt ist...
    P0068 Fehlercode
    Wie kann man diese resetten ?
  • Ich kann mit meinem elm327 bzw. der App die ich mit dem OBD-Adapter nutze auch die angezeigten Fehlercodes löschen.
    Wurde der Fehlercode Dir auch vom Adam selbst gemeldet/angezeigt,
    oder hast Du ihn erst beim Auslesen entdeckt?
    Ich denke der Fehler ist eventuell bei einem der letzten "Test" entstanden,
    würde da dieses Micro Tuning Teil in Verdacht haben. ;)
    Da Dein Adam aber noch innerhalb der Garantie ist würde ich da eher mit zum FOH fahren
    und dort den Fehlerspeicher auslesen lassen,
    wenn dann wirklch was mit der Einstellung der Drosselklappe nicht stimmt kann es dort auch gleich richtig behoben werden.
  • Hei... danke ....
    Der Fehler wird nur übers elm angezeigt...
    Und nein... der Fehler kam nicht durchs Mirco ....
    Sondern durch die powerbox
  • Na... wer weiß es?
    Muß ich batt 10min abklemmen?
    15 sek nur Zündung an... dann wieder aus?
    30 sek Zündung...
    Man ließt so viel im Netz.... klar kann ich einfach alle probieren....
    Doch muß doch hier einer wissen: wie
    Natürlich.... war mir nicht bewusst, das dies nicht höflich rüber kam....
    SORRY!
    Also... wer weiß Rat und würde mir bitte helfen?
    Einmal editiert, zuletzt von Dahlkowski ()
  • Hallo Dahlkowski
    Wie Du ja weisst helfen die User hier im Forum sehr gerne weiter. Es macht aber mehr Spass Dir zu helfen mit einem Bitte oder Danke. Das währe toll.
  • Hei... danke ....
    Also "Danke" ist ja schon gefallen @bigdaddy ;)
    Mir ist allerdings noch nicht ganz klar wo genau das Eigendliche Problem liegt bei User @Dahlkowski :gruebel:
    Wobei ich natürlich nicht Ihn selbst sondern seinen Adam meine :lehrer::totlachen:
    Ist jetzt das Problem nur ein durch den elm angezeigter Fehler,
    den man einfach erstmal wieder Löschen könnte. :gruebel:
    Und alles ist gut, sofern die Box nicht wieder eingebaut wird/ist.
    Oder ist das Problem zur Zeit das nicht nur ein Fehler gespeichert wurde sondern der Wagen auch nicht mehr richtig fährt :gruebel:
    Also nach Ausbau der Box die Drosselklappe wirklich nicht richtig arbeitet :gruebel:
    Ich hoffe ja nicht das letztere der Fall ist, aber befürchte es eigendlich X/
  • Thx laufen tut der Adam super
    Nur zeigt der elm den Fehler an... trotz lösch Versuches....
    Er kommt sofort wieder!
    P0068 und permanent Fehler....!?!?
  • Hmmm... :gruebel:
    Also generell könntest Du mal versuchen die Batterie für mind. 15 besser 30 Min. vom Fahrzeug zu trennen.
    Das hilft bei dem ganzen technischen Gedönse ;) teilweise Wunder.
    Mich Wundert etwas das der Fehler nicht vom Adam selbst gemeldet wird :gruebel:
    Da dieses ja nicht der Fall ist und der Adam ja super (normal :D ) fährt, wie Du schreibst,
    bleibt ja die Frage ob der Fehler tatsächlich vorhanden ist :gruebel:
    Hast Du mal mit unterschiedliche App's getestet/ausgelesen?
    Aber ich schrieb ja auch schon, besser zum FOH fahren und einfach mal den Speicher auslesen lassen. ;)
  • Problem mit foh ist Zeit
    Also batt abklemmen... werd ich morgen früh mal machen...
    Ausgelesen mit verschiedenen Apps... und bei allen gleich...
    P0068 permanenter fehler
  • Permanente Fehler bekommt nur weg, wenn das Problem behoben wird oder in diesem Fall die Anlernphase angestoßen wird. Da kannste soviel löschen wie du willst, hast du ja bereits gemerkt.
    Bei meinem Roller gab es so ein Problem auch mal. In der Werkstatt wurden die Stellungen gelöscht, danach muss man eine Weile Fahren, damit werden die Stellungen wieder neu angelernt. Du benötigst dafür aber bestimmt ein Diagnosegerät, da mir keine HandyApp bekannt ist, die solche Befehle an das Steuergerät senden kann. Kann mich natürlich auch irren, bin nicht mehr auf dem Laufenden.
    Vielleicht ist der Sensor oder die Drosselklappe wirklich defekt, wer weiß...
