Nebelschlussleuchte Vauxhall
  • Keine Ahnung ob das schon jemanden "aufgestoßen" ist, aber mich nervt ein klein wenig die ROTE Nebelschlussleuchte - die wirkt wie ein Fremdkörper am weissen Adam-Heck. Beim Passat 3C war das recht einfach zu lösen, englische Version dran und schon war der rote Pickel weg. Weiß jemand zufällig die Artikelnummer vom Vauxhall-Adam-Rückfahrscheinwerfer? Diesen könnte ich dann mittels rotem Leuchtobst als Nebelschlußleuchte umfunktionieren und hätte optisch zwei identisch weisse Rundleuchten in der Heckstossstange.
    Ihr könnt mir gedanklich folgen, oder wars zu kompliziert umschrieben :watchout: ?
    Hier mal ein Bild vom Linksverkehr-Adam:
  • Also wenn ich das soeben richtig rausgesucht habe ist Opel und Vauxhall die selbe Nummer:
    Katalog-Nr. 12 22 412
    Teile-Nr. 13354587
    Liebe Grüsse
    Sissy :)
  • Laut EPC:
    12 22 413 Lampe Rückwärtsgang (Linksverkehr)
    12 22 414 Lampe Rückwärtsgang (Rechtsverkehr)
    @ Sissy07: Das dürfte die Nr. der NSL sein.
    Michael
  • Laut EPC:
    Michael
    Danke Michael. Bei uns sind die Teile noch nicht eingespielt :motz: .
    Gruß Jens
    Einmal editiert, zuletzt von Jens ()
  • Aber die Nebelschlußleuchtee ist die rote, das Rückfahrlicht das weiße, Jens. :gruebel:
    Wir könnten eine Sammelbestellung machen :)
    Sind die beiden Streuscheiben links und rechts also nicht identische Bauteile, wenn nicht, warum nicht?
    Ich habs schon geändert, natürlich ist das Rückfahrlicht weiss :rolleyes: . Die Streuscheiben wird es nicht einzeln geben, du kaufst immer die komplette Einheit.
    @ Oli :thumbup:
  • Möchte jetzt nicht der Spielverderber sein,aber meint ihr da macht der Tüv mit?
    Die Idee ist gut ,keine Frage.
    Gegenfrage: Warum sollte er nicht?
    Die STVZO sagt dazu folgendes:
    "III. Bau- und Betriebsvorschriften
    §53d Nebelschlussleuchten
    <IMG alt="" align="left" src="http://www.verkehrsportal.de/images/gif/quad.gif" /> (1) Die Nebelschlussleuchte ist eine Leuchte, die rotes Licht abstrahlt und das Fahrzeug bei dichtem Nebel von hinten besser erkennbar macht."
    http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_53d.php
    Soweit das Gesetz ;) und alles im Lot, da die Nebelschlußleuchte nach dem Umbau immer noch rotes Licht abstrahlt (rotes Leuchtmittel wird ja verbaut) und nur die Streuscheibe weiss wird, steht dem Umbau nichts im Wege.
    Zur Sicherheit habe ich gestern Abend noch mit dem TÜV-Prüfer des Vertrauens gesprochen und sein OK eingeholt :thumbup: .
  • Geil,will ich jetzt auch haben :123vvv:
    Meinst du das die Birne aus der originalen Nsl ausreicht oder braucht man dann ein neues Leuchtmittel?
    Da ihr ja Zugang zu den Teilenummern habt könnt ihr auch schauen was das Teil kostet?
    Kann ich das dann beim Foh bestellen und was ist jetzt von all den Nummer die richtige?
