Ja
Reifendruck Kontrolle
Motor läuft auch?
Zündung alleine reicht bei mir nicht -
... schon unglaublich - wenn Du alle Kniffe wie "Handbremse anziehen" usw. beachtest und trotzdem nicht in`s Anlermenü kommst
beim Schaltgetriebe würde ich dann mal den Massepol von der Batterie abklemmen ....
aber beim EASYTRONIC ist da VORSICHT geboten - unter Umständen gehen dann die Kalibrier/Anlernwerte vom EASYTRONIC-STEUERGERÄT flöten ,
und ein erneutes anlernen/kalibrieren misslingt -
Was steht denn in der Anleitung?? Ich habe es letzte Woche bei unserem Adam und beim Astra vom nachbar gemacht, jedes mal ging es ohne Probleme. Handbremse anziehen, Zündung an, Menü aufrufen, los gehts.
kleine Info an alle! Bei Aliexpress gibt es das Gerät https://de.aliexpress.com/item…=NbQ77fqY&addresstype=600 am 11.11., also Samstag zum halben Preis! Für gerade mal 10,55€ plus Versand für 0,84€. Würde ich sofort zugreifen...Nur Schade das ich nur leider keine Kreditkarte besitze.Meine Lampe leuchtet nun nämlich auch jetzt dauernd nach dem Wechsel auf Winterräder.
gehe in die Betriebsanleitung...auf Seite 199 steht die genaue Anweisung ,auch für automatisiertes Getriebe.
Danke für die Info hab aber schon eins bestellt für 10,40€ am Dienstag beim Ali. Aber ich glaube ich brauche es gar nicht.
... schönes Angebot
....auf der Angebotsseite sind aber nur Fahrzeuge ""bis Modelljahr 2013"" aufgeführt ...
funzt dass dann auch "ab Modelljahr 2014"
@memphis17:
Das war auch mein Problem auf das ich immer wieder gestoßen bin. Einige der Anbieter wurden dann angeschrieben und von allen kam ein Nein, funktioniert nicht mit jüngeren Modellen.
Darauf hin habe ich den Plan mit diesen Geräten dann verworfen.Trotz allem kann es natürlich sein das die Geräte trotzdem auch mit jüngeren Modellen funktionieren.
Das heißt : es könnte an meinem 2016er funktionieren ... hab ich ja ne 50 zu 50 Chance
