Also ganz Aus ist komisch, gedimmt ja, da es beide seiten betrifft würde ich auf ein Problem in der Ansteuerung tippen, Steuergerät oder so.
Sieht so aus als ob bei Dir noch Garantie "vorhanden" ist, daher würde ich es mal beim FOH ansprechen.
Tagfahrlicht
....selber hat man ja beim Fahren vom TFL so oder so nichts.
Ich finde das TFL an einigen Fahrzeugen schon recht gut, cool
, so rein optisch wenn man sie so sieht damit, so rein Stylisch
Wobei einiges auch..naja lassen wir das
Besser erkannt wird man durch das TFL ja auch, ich finde man hat da schon was von. -
Ich denke Du hast Dich da verkuckt....
Solltest Du normale Birnen drin haben und nicht das LED-TFL dann kann ich aus Erfahrung sagen daß direkt eine Fehlermeldung im Cockpit kommt wenn irgendwas nicht geht....
Bei mir war mal rechts der Glühfaden fürs normale Licht kaputt wenn die Birne umschaltet auf Fahrlichtbetrieb da war direkt der Fehlercode weil ich nur das kleine Display im Cockpit habe....
Anhand des Codes konnte ich den Fehler direkt sehen und die Birne tauschen...
Neue Birne,alles gutIch kann mir das jetzt fast nicht vorstellen,daß beide ohne Fehlermeldung aus sind.....
Wenn doch,ab zum Händler wenn Du Garantie hast erst recht....Gruß
Hallo @Adamicki
Weiß vielleicht jemand, wieso bei eingeschaltetem Abblendlicht meine beiden Tagfahrlichter ganz aus sind?
Ich "tippe" mal drauf das du eventuell die normale TFL hast und nicht die LED TFL.
Somit könnte es sein das diese ausgeschaltet wird wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird.
So genau habe ich mich hiermit auch noch nicht befasst.
Halte uns mal bitte auf den laufenden falls du bei dein FOH vorbei fährst.
Danke dir.Gruß Danny
Tagfahrlicht ist immer eingeschaltet sobald die Zündung an ist,wenn man auf Beleuchtung "ein" schaltet werden die Tagfahrlichter nur gedimmt und schwächer,darum hat die normale Tagfahrlichtbirne ja 2 Glühfäden....wegen den Schaltstellungen....
Lag tatsächlich an beiden Glühbirnen, obwohl nichts zu erkennen war und auch keine Fehlermeldung da war. Hab mir von Bosch ein paar blaue Bright White gekauft und es geht wieder.
Hallo zusammen - ich habe heute meinen Adam übernommen und als erste Maßnahmen eine Mittelarmlehne verbaut, sowie die bescheidenen TFL gegen OSRAM LED getauscht. Wie zu erwarten war habe ich nun aber eine Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee, welcher Widerstand dafür geeignet ist?
Hallo zusammen ich hatte zwar bereits einen Thread darüber entdecken können aber keine Erfahrungen darüber gelesen.... Hier sind sie...
Also ich habe die Osram p21w5 LED verbaut mit 6000kelvin. Funktioniert seit 3 Monaten tadellos bis auf den Fehler im Can Bus der immer beim Start quittiert werden muss. TÜV haben die natürlich nicht
Sieht natürlich auch Xtreme besser aus und interessiert niemanden. Mittlerweile soll es auch einen Adapter geben der zwischen geschaltet wird um die Fehlermeldung abzustellen.
Das beste ist, spart sogar Strom
Aber bei den H7 habe ich noch keine Lösung gefunden....Die Lösung sind diese hier - wenn sie denn passen. Ich werde das demnächst ausprobieren. Auf die verbauten Feuerzeuge habe ich keine Lust. Komme von Xenon und Matrix LED. Demzufolge kann ich mit den H7 Funzeln nix anfangen
So wie ich das sehe sind es Doppelbirnen. 21w/5w. Sind die auch richtig rum gesteckt?
Beim Bremslicht mit Doppelfaden ist es ja auch so das wenn sie falsch rum eingebaut sind, das Bremslicht schwach und normales Schlusslicht hell ist wie Bremslicht weil ja der andere Faden angesprochen wird.
Habe die LED Scheinwerfer und kann zu den Birnen nicht viel sagen.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Sind richtig rum - hatte sie zuerst falsch und da ging gar nix. Jetzt funktionieren sie zwar, aber durch die zu geringe Stromaufnahme motzt das Canbus rum. Daher müsste ich nen Widerstand einbauen - ich weiß nur nicht welchen
