Zentralstecker unter den Sitzen
  • Hallo zusammen
    Ich habe grade ein kleines Problem.
    Da ich im Adam meiner Freundin eine Sitzheizung für die kalten Tage nachrüsten wollte (Waeco MSH300), versuche ich grade die Sitze ausbauen.
    Ich habe alle 4 Torx50 Schrauben an den Sitzschienen gelöst und entfernt.
    Nun muss ich noch den Zentralstecker demontieren, aber wie?
    Die Batterie wurde schon abgeklemmt.
    Ich gehe davon aus, dass man den roten Schieber nach hinten, Richtung Rücksitze schieben muss und dann der Stecker irgendwie abmachen kann?
    Da er ziemlich fest steckt will ich nicht einfach dran rum reißen.
    Gibt's da eine Trick? Schieben/ziehen?
    Ich frage lieber mal nach bevor ich etwas kaputt mache.
    Tobias
  • Dieser Stecker hat einen Schiebe-Mechanismus, der an vier Nasen läuft. Die oberen Zwei sitzen unter den zwei Erhebungen auf dem Steckergehäuse.
    Wenn die Verriegelung des Schiebers auf ist (roter Riegel), kannst Du den Schieber auf dem Bild rechts mit dem roten Riegel herausziehen (also nach rechts). Dabei wandert der Stecker gleichzeitig von den Verbindung weg. Es empfiehlt sich also, den Stecker gleichzeitig mit dem Schieber nach hinten zu ziehen.
    Gruß, Mike
    "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandel, ein Auto braucht Liebe!"
    Walter Röhrl
