Hallo
Ich habe mir am Mittwoch Abend bei Amazon Schwarze LED Seitenblinker für meinen Adam bestellt. Hier der Link -> http://t1p.de/uakl
Heute Mittag kam dann das Paket
Die LED Seitenblinker sind in einem Karton mit Luftpolsterfolie eingepackt. Die Blinker sind meiner Meinung nach völlig in Ordnung was die Qualität und Verarbeitung angeht. Die Kabel und Stecker machen zudem einen Stabilen Eindruck.
Das Gehäuse ähnelt dem Originalen sehr nur das es eben Schwarz ist. Der Einbau war Plug und Play.
Ich habe auf der Beifahrerseite angefangen.
1. Blinker Gehäuse richtung Tür drücken. Dadurch wird der Vordere Clip der sich hinter der Karosserie befindet entriegelt.
2. Blinker Gehäuse gleichmäßig von der Karosserie abziehen und dann leicht nach Vorne ziehen. Dadurch wird der hintere Clip entriegelt.
3. Den Stecker wo sich auch die Birne drin befindet drehen und entriegeln. ACHTUNG aufpassen, dass das Kabel nicht hinter der Karosserie verschwindet.
4. Der Stecker der LED Blinker wird in die Fassung gesteckt, wo normal die Birne der Original Blinker ihren Saft kriegt. ACHTUNG. Auf die Farben der Kabel achten!
5. Kabel hinter die Karosserie schieben und LED Blinker reinclipsen.
Auf der Fahrerseite geht es genau gleich, nur das man dort den Blinker zum entriegeln richtung Vorderachse drücken muss usw.
Die LED Blinker sind mit E-Prüfzeichen und Trotz dem Preis von 44 Euro bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden und würde sie wieder kaufen. Zudem Werten sie das Auto auf jeden Fall Optisch auf und sind bei Betrieb ein echter Hingucker. Hier mal ein Bild -> http://t1p.de/93np
Michel
