Hallo
Meine Lüftung macht ein surrendes Geräusch, wenn ich morgens den Wagen an mache.
Hört sich wie ein Ventilator an ,der anläuft...
Vermute Nähe Handschuhfach...
Nach 3 Minuten ist dann wieder Ruhe.
Nur wenn es kalt ist...
Gruss Marcus
Lüftung surren im kalten Zustand
Hallo
Schau mal nach ob sich dort vieleicht Blätter verirrt haben !?
Gruß CORDI
Hallo
Ne Blätter sind keine zu sehen.. -
Könnte ein Problem des Lüfterlagers sein, sowas gab es beim Corsa-D auch. Damals wurde der Lüftermotor getauscht.
Du wirst wahrscheinlich nicht daran vorbei kommen, mal beim FOH vorbei zu fahren und das Problem vorzuführen, bzw. den Adam über Nacht dort zu lassen. -
Hallo
Dann wie uman71 schreibt , wird es was vom Lüftungsmotor her sein !
Gruß CORDI
Hallo
Blöd ist nur,dass es nur morgens auftaucht.
Hab am 6.11 Inspektion,dann werd ich es ansprechen.
Beim Corsa d wurde Silikonspray rein gemacht und Ruhe war.
Grüssle -
Hallo
GrüssleHallo zusammen,
ich habe das Problem nun auch. In der Lüftung auf der rechten Seite klappert etwas, wenn es nachts richtig kalt war.
Irgendwer noch Erfahrungen damit und wie habt ihr das Problem gelöst?
Hallo zusammen,
Neuer Lüftungsmotor...
Steht bei mir wegen dem o.g. Geräusch auch noch an... -
Jemand Erfahrungen was das kostet?
Mein Wagen war Ende Dezember erst in der großen Inspektion und da ist nichts aufgefallen. Die zweijährige Werksgarantie ist ebenfalls Ende Dezember abgelaufen.
In den Lüftungsmotor?!
Das Teil umdie 300€ + EInbau.
Gibt im Netz Austauschteile für 150€.
Bei Kleinanzeigen ist auch grade einer drin für 99€, neu aber mit abgebrochener Nase. (Nur für manuelle Klima)
