Hi - noch ne Frage ... heute ist mein Adam das erste Mal nass geworden :D. Hab den Scheibenwischer benötigt. Eine Frage: Wenn er eingeschaltet ist bzw. auch der Regensensor - dann hört man da den Motorantrieb bissi burren - ist das beim Adam normal .... sorry wenn ich blöd frage - aber das hatte mein VW nicht (bin aber leider VW geschädigt - und da war leider hinter jedem Geräusch gleich ein Fehler :() - daher meine blöde Frage ....
Regensensor/Geräusch Scheibenwischer bzw. hört man den Scheibenwischermotor beim Adam
Hallo
Ja ich hör es auch ganz leise... ein surrrrr
Beim Corsa d ebenso...
Der vordere ist aber leiser wie der hinten -
danke Phönix
dann bin ich nicht ganz allein mit meiner Wahrnehmung. Ja hinten is noch mehr ... Speziell an der Ampel und ohne Radio hört man es deutlich. Bei regennasser Fahrbahn in Fahrt muss man schon richtig hinhorchen. Bei der Übergabe wurden die Scheibenwischer nicht getestet, darum hatte ich sorge mein Adam is a Brummer gggg
Mal ehrlich, wo sollen die denn an der Kofferraumklappe dämmen?
Das Brummen is mir auch egal ... Wenns normal ist!! Da das Auto neu ist ... Muss man ja alles prüfen '... Oder? Bei der Übergabe wurde die Betâtigung des Hebels aufgrund der Schönheit vom Händler verzichtet '.... Darum soll i es abklären ... Bin leider Montagsauto /VW geschädigt
Hallo Biggi.
Du hast keinen Motags-ADAM. Erstens weil statistisch Mittwochs die meisten Fehler an Fzg. entstehen und zweitens weil der Motor etwas Geräusche macht.
Gruss Sonne
Und schon garnicht hast du einen VW!!!
Hallo Biggi.
Gruss Sonne
Danke Sonne
- ja das Motorgeräusch macht mir auch nix aus .... wenns dazugehört :).
lg -
Hab heut in der Werkstatt nachgefragt - anscheinend ganz normal beim ADAM - ein Klack und Schnurr zu hören - wenn der Scheibenwischer arbeitet ... meinte der Herr ... hmmmm
