Woran erkennt man, ob es ein 1.2 oder 1.4 Motor ist?
Du kannst anhand des Kolbenhub erkenne ob es ein 1,2er oder 1,4er ist. Läßt sich recht einfach testen, halbe stunde Arbeit ohne den ganzen Motor zu zerlegen.
1. Auto mit Wagenheber aufbocken und das rechte Vorderrad abschrauben. (Handbremse anziehen und Gang raus)
2. Einen teil der Radhauserkleidung entfernen damit Du unten an die Kurbelwellenriemenscheibe kommst.
3. Batterie zur Sicherheit abklemmen.
4. Zündmodul oben auf dem Motor ausbauen und Zündkerzen rausdrehen. (Alle 4 Zündkerzen rausdrehen damit es sich später leichter drehen läßt)
5. Einen langen Schraubendreher oder einen dickeren Schweißdraht durch das Zündkerzenloch in den Brennraum stecken.
6. Nun mit Ratsche, Verlängerung und passender Nuss (ich weiß die Größe grad nicht) den Motor langsam im Uhrzeigersinn drehen bis der tiefste Punkt erreicht ist.
7. Eine Markierung am Schraubendreherschaft machen die man vergleichen kann, z.B. Oberkante Ventildeckel.
8. Nun den Motor weiter im Uhrzeigersinn drehen bis der höchste Punkt erreicht ist.
9. Wieder eine Markierung machen.
10. Schraubendreher rausnehmen und den Abstand zwischen den Markierungen messen.
Der 1,2er hat 72,6mm Hub.
Der 1,4er hat 82,6mm Hub.
