Oder am besten den Hertz HCP5D holen und man ist versorgt!!
Gesendet von meinem iPhone
Sehr interessante Alternative. Ist preislich wie der Match PP52 Dsp bloß das dieser noch einen Prozessor hat dafür aber weniger Leistung.
Wo setzt man jetzt den Hebel an?
Und ich komm trotzdem nicht an einer Frequenz Weiche vorbei da das Frontsystem ja dann wieder nur als Ganzes angesteuert wird.
Oder hab ich nen Denkfehler?
Also Prozessor könnte man noch nen Audison Bit Ten nehmen...ansonsten läuft meine Anlage ohne auch sehr gut!
Doch beim hertz kannst nen HP setzen oder Bandpass für vollaktiv....oder nen normalen Verstärker,den HP bei 80hz setzen und Kompo System mit den Weichen dran!
Es ist alles möglich nur kommt's aufs Budget an...
Wohl war.
Dank dir für die Tipps, falls ich mich dann doch durchringen kann nen Umbau zu starten kommts hier rein
Kein Problem...
Hätte hier auch noch nen älteren Alpine Verstärker mit high level in falls jemand mal testen wollen würde....da könnte man hochpass schalten müsste aber dann direkt hinters Radio an die Kabel...weiß nicht wo sich die Kabel für tmt und ht im adam aufteilen!
Guggst du hier
Also beim infinity direkt nach der endstufe...okay
Dann müsste man das LS Signal am Eingang abgreifen und nach der infinity Stufe vom anderen Verstärker einbinden...also Kabel durchtrennen....dann würds gehen mit nem 2 kanal amp
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/04/957e1d4d1feffd836d1b027152611156.jpg]
Hier mal noch zur Ergänzung...hoffe man sieht was...
Das wäre jetzt der Hertz HCP4 Verstärker im 3 Kanal Modus...
Und da bin ich raus....
Ich wollte es wenn dann so haben das man es einfach Plug n Play wechselt und beim Fahrzeug Verkauf mit einem Handgriff wieder zurück rüstet.
Um es dann in meinem nächsten Adam wieder zu instalieren...glaube das geht nur mit den teuren Match Verstärkern.
Oder bei i-sotec vorbei schauen
