Desweiteren hab ich auch gesehen das die Rücklichter auch beschlagen sind
Die Physik macht auch am Adam nicht halt. Die warme und damit feuchte Luft will nach aussen und trifft bei den Scheinwerfern (vorne wie hinten) an der "Scheinwerfer-Heckleuchten-Streuscheibe" auf die noch kältere Umgebungstemperatur ---> es kondensiert - das nennt man dann physikalische Kondensation. Früher war das nicht so offensichtlich, da es noch keine Klarglasscheinwerfer gab - heute sind die Teile so transparent, da fällt es sofort ins Auge. Das umgekehrte Phänomen hast du im Sommer an einer kalten Flasche, dort trifft die warme Aussentemperatur an der Flaschenaussenseite auf den kalten Inhalt ---> ergo, Kondensation an der Flaschenaussenseite. Rückleuchten und Scheinwerfer sind nur augenscheinlich ein geschlossenes System, aber bei weitem nicht hermetisch abgedichtet. Von daher ist der Prozess völlig normal, tritt von Mini bis Porsche auf und ist tatsächlich "Stand der Technik" und daher nicht dem Hersteller anzukreiden. Sammelt sich Wasser unten im Scheinwerfer / Rückleuchten, dann könnte er undicht sein und würde einen echten Mangel darstellen. "Nur beschlagen" ist daher eher nur unschön aber eben auch normal. Ähnlich verhält es sich bei beschlagenen Scheiben, hier hilft nur Klimabetrieb zum entfeuchten und ganz viel lüften - zumindest jetzt noch, solange die Aussentemperaturen um die 10 Grad liegen. Wenn du die Möglichkeit hast, alle Türen auf und den Wagen "ausatmen" lassen. Hierzu ist es auch hilfreich, wenn man die Scheiben von innen gründlich putzt.
Good luck .
