Hallo ich hab mal ne kurze Frage,
wo sitzt denn der Regensensor? Im Rückspiegel? Oder wo sonst? Danke für Antworten.
er sitzt im Fuß des Rückspiegels, in dem Teil der direkt an der Scheibe hängt.
Richtige Antwort,
ich find den Regensensor auch richtig praktisch wobei er manchmal doch häufiger die scheiben wischen könnte, sprich, die empfindlichkeit könnte höher sein und ich habe das Ding schon auf maximaler Empfindlichkeit stehen, aber in 90% der Fälle funktioniert der Regensensor wunderbar und man muss so vorallem bei schnell wechselndem wetter nicht immer daran herum fummeln
Wie kann man die Empfindlichkeit des Regensensors ändern?
Du hast an den Scheibenwischerknauf so nen Rädchen drann, da kannst du es hoch oder runter drehen
Ich bin mit dem Regensensor nicht so richtig zu frieden. Wie auch schon geschrieben wischt mir die Automatik einfach nicht oft genug. In vielen Fällen, wo es angebracht wäre das die Automatik in den Dauerbetrieb wechselt, bleibt die Automatik bei einem eher langsamen Intervall. Der Regensensor/Wischautomatik im Corsa D von meinem Vater reguliert deutlich besser. Ein Beispiel: Ich überhole auf der Autobahn einen LKW, der sprüht eine große Menge Wasser auf die Frontscheibe, was macht meine Automatik? Die bleibt ganz ruhig und wischt nicht. Ich meine mehr Wasser kann auf der Scheibe nicht stehen! Im Vergleich, im Corsa D reagiert die Automatik sofort und schaltet in den Dauerbetrieb.
Ich habe auch schon die Sensitivität auf Maximum gestellt, aber trotzdem keine Besserung. Manchmal habe ich das Gefühl als würde es keinen Unterschied machen, welche Sensitivität ich eingestellt habe. Oft muss ich eingreifen und manuell wischen lassen.
Vom Verhalten bei Dunkelheit und Regen will ich erst gar nicht sprechen. Diese Kombination hatte ich letztens erst. Da hat mich der Regensensor böse im Stich gelassen. Wenn man sich da auf die Wischautomatik verlässt, ist man verlassen.
@ Cornhulio
Also ich kann deine Meinung nicht teilen !
Habe selbst 6 Jahre einen Corsa D mit Regensensor gefahren und fahre ihn ab und an auch noch , dort ist der Regensensor der ersten Generation nicht gut !
Beim Adam ist er finde ich sehrgut !
Beim Corsa mußte man ihn immer erst aktivieren , beim Adam nicht !
Gruß CORDI
@ Cornhulio
Gruß CORDI
Wie meinst du das? Im Corsa ist es das gleiche vorgehen wie im Adam: Hebel hoch und Automatik ist an?!?
Wie man die Arbeit des Regensensor empfindet und bewertet ist natürlich subjektiv, ich "beschwere" mich ja auch nicht über 5 Tropfen Wasser auf der Scheibe, die die Automatik nicht erkennt und deswegen nicht wischt. Ich spreche hier von größeren bzw großen Wassermengen die anscheinend immer noch nicht ausreichen das die Automatik ihre Arbeit aufnimmt.
